Jak zdiąć tylną tapicerke z klapy bagażnika
Tagi: Brak
Witam was jak w temacie szukałem nie wiem czy do końca skutecznie ale mam problem mam zrobione audio ale mi tylna klapa brzęczy i nie wiem jak zdiąć ten plastik w Combi i mam zagwozdke bo strasznie brzęczy jakby sie jakies fotki znalazły jak ktoś w kombiaku sciągał to byłbym wdzieczny
z góry wielkie dzieki za zainteresowanie
było juz na forum o tym ale pewnie szukanie znowu nawala. Z tego co pamietam to jest to na zatrzaskach i trzeba uzyc troche siły aha imusi byc ciepło zeby ich nie pourywac!
Re: Jak zdiąć tylną tapicerke z klapy bagażnika
Zaczynamy od dowolnej strony przyszybia. Trzeba użyć większej siły.Zamieszczone przez djczasz góry wielkie dzieki za zainteresowanie
Ja otwierałem od narożników zachodzących "na szybę".
Każdy zatrzask z osobna, nie spiesz się.
Tobie dzwoni jeden z zatrzasków - prawdopodbnie.
Uważaj .. zastrzaski siedzą w plastikowych, białych gniazdach w klapie, które moża przez przypadek wyłamać. Dasz radę.Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
===Tomy===, dzieki za opis jutro spróbuje ja wiem co brzeczy poprzednia szyba
której resztki są pod tym plastikiem ASO czyściło
musisz ją po prostu pociągnąć. głupio brzmi, ale utartym zwrotem: delikatnie acz stanowczo. plastik jest na zatrzaski. w otwory klapy są włożone takie zaślepki z dziurkami, w które to włażą platikowe wypustki tapicerki (powiedziane nieprofesjonalnym językiem). nie jest to czynność trudna. z jednej strony (najlepiej z boku) musisz podważyć, ale uważaj by nie zarysować lakieru. potem pociągnij i pójdzie. zwróć również uwagę, że te wspomniane przeze mnie zaślepki łatwo wypadają. po ściągnięciu plastiku sprawdź czy wszystkie są na miejscu (jak nie to... szukaj). najgorzej włożyć plastik z powrotem, bo trzeba się pomęczyć by wcisnąć go w okolice szyby. ma on wystające rogi, dość wąskie i wykręcone, tak że idealnie włazi w narożniki przy szybie. plastik ten nie należy do najplastyczniejszych więc najlepiej zacznij zakładanie od włożenia pierwszego jego rogu na swoje miejsce, a potem znów delikatnie acz stanowczo odegnij drugi i wciśnij z drugiej strony. potem już dociśniesz klapę do zatrzasków. opukaj czy wszedzie dobrze siedzi. sprawdź czy nic się nie zawinęło w okolicach szyby. aha, jeszcze jedno. przed założeniem plastiku nie zapomnij przeciągnąć przez tę szparkę rzemyka do spuszczania klapy (żeby sie nie okazało, że się napociłeś, a rzemyk został w środku :szeroki_usmiech ). niestety nie mam teraz cyfrówki więc zdjęć Ci nie wyślę, ale czynność ta jest banalnie prosta - BEZ OBAW!
[ Dodano: Pon 15 Maj, 06 19:31 ]
ja tu sobie klepię, a tu rozwiązanie już gotowe! podziwiam ludzi, ktorzy potrzebują trzech słow by powiedzieć to na co ja potrzebuje dziesięciu zdań! sorrki za mój spóźniony post!Zamieszczone przez ===Tomy===Zaczynamy od dowolnej strony przyszybiaEvery man dies. Not every man really lives.
1.6i 74kW [101KM] AKL, '01, KOMBI, AMBIENTE
Ehhh ... "kazał Pan, musiał sam" :-)Zamieszczone przez djczasktórej resztki są pod tym plastikiem ASO czyściło
Partacze :-)Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
staszek dawaj na spota do wawy to Ci to raz dwa zdemontuje :diabelski_usmiechByły posiadacz 1.8 Turbo
Nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba że oszalał..
pproblem zlokalizowany tapicera zdieta brzeczenie jest nadal CASKP juz mysli nad tym jak zrobic cisze
Paweł mi już zapronował specjalną wersje dynemata do bagażnika wiec a z subami mam delikatnie wzomcnienie przez radio mam ustawine na 0
Ale jak juz raz bylo zdejmowane, to powinno bez problem zejsc drugi raz
